内核开发
目标与适用范围
本章节用于指导在进行定制化需求(驱动/配置/补丁等)后,重新编译内核与 DTB,并在 Debian 系统中完成替换。
  • 适用平台:Quectel Pi-H1(基于 Pi-H1 Linux SDK)
  • 适用系统:Debian
前置准备
开发环境要求(建议)
  • 可用的 Linux 宿主机环境(Ubuntu/Debian 系均可,具体以 SDK 要求为准)
  • 足够的磁盘空间(源码 + out 目录 + 打包产物)
  • 能正常执行 SDK 脚本的 shell 环境(通常 bash)
获取/准备 SDK
请确保已获取 Pi-H1 Linux SDK,并使用与当前 Debian 镜像匹配的 SDK 版本(或同一 release/tag)。若 SDK 与镜像版本不匹配,可能出现:
  • 内核版本/模块版本不一致导致驱动加载失败
  • DTB 设备树不匹配导致外设不可用或无法启动
编译命令流程(按需单项构建内核/DTB)
本章节主线是:在完成环境初始化与项目配置后,通过 SDK 提供的目标命令 按需单项构建内核与 DTB,用于 Debian 系统中的内核/DTB 替换。
1) 进入 SDK 目录
cd your/path/to/Pi-H1-Linux-SDK/
2) 构建环境:初始化编译环境
说明:
  • 该脚本会加载 SDK 的编译函数(例如 buildconfig/buildkernel/builddtb/buildpackage 等),并设置必要的环境变量。
  • 若未 source,后续命令通常会提示 “command not found” 或缺少环境。
  • 执行此命令后,终端会自动切换到 build-qcom-wayland 目录,这是正常现象。后续的 buildconfig、buildall、buildpackage 命令都将在此目录下执行。
3) 选择编译配置(步骤一)
buildconfig QSM565DWF QSM565DWFPIARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X STD
说明:
  • QSM565DWF:目标平台/产品族配置(选择正确的平台非常关键,影响内核配置、设备树、打包规则等)。
  • QSM565DWFPIARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X:项目版本/配置(示例)。实际请按提示的有效字段选择。
  • STD:标准构建配置(不同配置可能影响编译选项、调试符号、打包内容等)。
您可以根据提示输入用户定制的 project_name project_rev custom_name,从提示的 Valid Projects 和 Valid CUST_NAME 里面选择当前有效的字段进行用户定制。
配置成功后,您会看到当前的构建配置信息(示例):
MACHINE    = qcm6490-idp
DISTRO     = qcom-wayland
BUILDTYPE  = default
BSP-TYPE   = qcom-custom-bsp
以及确认的项目配置(示例):
Current QUECTEL_PROJECT_NAME = QSM565DWF
Current QUECTEL_PROJECT_REV  = QSM565DWFPIARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X
Current QUECTEL_CUSTOM_NAME  = STD
4) 打开内核编译开关
setopenkernel
说明:
  • 该步骤用于在 SDK 构建体系中启用内核相关构建流程(包含 kernel/dtb 及可能的 modules 打包)。
  • 如果不执行此步骤,后续 buildkernel/builddtb/buildpackage 可能不会产出你期望的内核/DTB 文件,或走到默认的“闭源/预置产物”分支(具体以 SDK 规则为准)。
5) 单项构建内核:buildkernel(生成 efi.bin)
buildkernel
说明:
  • 该命令在 SDK 环境中触发内核构建,并生成启动所需的内核产物 efi.bin。
  • 产物输出目录:构建完成后,efi.bin 会出现在:
    • Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/efi.bin
  • 烧录包替换原则:output/ 下的 efi.bin 需要被拷贝覆盖到 buildpackage 生成的固件包目录中,作为最终交付/烧录使用的内核文件(见下面“第 7 步”)。
6) 单项构建 DTB:builddtb(生成 dtb.bin)
builddtb
说明:
  • 该命令生成设备树产物 dtb.bin(可能包含多个 dtb 的打包/集合)。
  • 产物输出目录:构建完成后,dtb.bin 会出现在:
    • Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/dtb.bin
  • 烧录包替换原则:output/ 下的 dtb.bin 需要被拷贝覆盖到 buildpackage 生成的固件包目录中,作为最终交付/烧录使用的 DTB 文件(见下面“第 7 步”)。
7) 生成固件包目录并替换内核/DTB:buildpackage + 覆盖文件
执行 buildpackage 生成固件包目录(TARGET_DIR),然后用 quectel_build/output/ 下的新产物覆盖固件包目录中的对应文件。
buildpackage
说明:
  • 该步骤通常耗时 10~20 秒;成功后会生成固件包目录(示例):
    • Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/
  • 关键点:buildpackage 生成的目录是最终烧录包/交付包所在位置。客户定制内核/DTB 后,需要用以下文件进行覆盖替换:
    • 来源:Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/efi.bin
    • 来源:Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/dtb.bin
    • 目标:Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/ 目录中对应的 efi.bin、dtb.bin
示例(示意,实际以固件包目录内文件名为准):
# 进入 SDK 根目录
cd Pi-H1-Linux-SDK
# 用单项构建产物覆盖固件包中的文件
cp -f quectel_build/output/efi.bin quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/efi.bin
cp -f quectel_build/output/dtb.bin quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/dtb.bin
产物说明(Debian 替换会用到什么)
本小节用于帮助客户快速识别“要替换的到底是哪一个文件”:
  • efi.bin:用于启动链路加载的内核镜像封装(Debian 侧通常在启动分区//boot 或 EFI 相关目录被引用)。
  • dtb.bin:设备树相关产物(可能是集合包)。Debian 侧最终会被启动链路加载(路径与配置取决于镜像的启动方案)。
  • package:SDK 汇总产物。建议把 package 作为交付物,内部通常包含 efi.bin/dtb.bin 及必要的附属文件(实际结构以 package 内容为准)。
验证与回滚
验证
建议至少做两类验证:
  • 内核版本验证:确认已运行到新编译的内核
  • 功能点验证:针对你定制的驱动/配置项做最小闭环测试(例如外设枚举、驱动加载、dmesg 关键字等)
回滚
建议回滚策略:
  • 永远保留一份可启动的旧内核/旧 DTB(文件级备份或双启动项)
  • 若启动链路支持多启动项(例如 extlinux/grub),优先用“新增一条启动项”的方式验证新内核,确认稳定后再覆盖旧文件
常见问题
  • 执行 build 命令提示找不到:是否已执行 source quectel_build/compile/build.sh
  • buildkernel/builddtb 没产物:是否已 buildconfig 选择正确配置,并执行 setopenkernel
  • 替换后无法启动:优先回滚到备份文件;检查启动项引用的内核/DTB 路径是否与实际一致
  • DTB 不生效:确认启动配置中引用的是哪个 dtb(或 dtb.bin),并核对替换的是同一个目标
  • 模块版本不匹配:确认 /lib/modules/<kernel_version>/ 与 uname -r 一致,并执行 depmod -a
