Python 虚拟环境使用
本文档说明 Quectel Pi H1 上 Python 应用开发过程中虚拟环境的基本使用方式,以及项目依赖管理的建议做法。
适用场景
对于需要在 Quectel Pi H1 上进行 Python 脚本开发、应用调试或依赖验证的场景,建议为每个项目建立独立的虚拟环境。
采用虚拟环境的主要目的包括:
  • 隔离不同项目之间的依赖版本;
  • 避免第三方包影响系统自带 Python 运行环境;
  • 便于项目迁移、复现和后续维护;
  • 降低开发阶段与部署阶段之间的环境差异。
使用原则
在项目管理中,建议将虚拟环境作为工程目录的一部分统一维护,并配合依赖清单文件使用。对于长期维护的应用,应避免在系统环境中直接安装项目依赖。
推荐做法如下:
  • 每个项目单独使用一个虚拟环境;
  • 虚拟环境目录与项目目录保持对应关系;
  • 依赖版本通过 requirements.txt 等文件固化;
  • 开发、测试和部署尽量基于相同依赖集合执行。
环境准备
首先确认设备中已安装 python3:
python3 --version
如系统尚未安装虚拟环境组件,可执行:
sudo apt install -y python3-venv
环境创建
建议在项目根目录下创建虚拟环境,常见目录名为 .venv。
python3 -m venv .venv
执行完成后,当前目录中将生成独立的虚拟环境目录,其中包含解释器、pip 及对应包安装路径。
环境启用
在当前 shell 会话中启用该环境:
source .venv/bin/activate
启用后,终端提示符通常会附带环境名称前缀,用于指示当前命令运行在虚拟环境中。
该状态仅对当前会话生效,重新打开终端后需重新执行激活命令。
依赖安装
进入虚拟环境后,可先更新 pip:
pip install --upgrade pip
随后安装所需依赖:
pip install <package_name>
例如:
pip install requests pyserial
上述安装行为仅影响当前虚拟环境,不会修改系统全局 Python 依赖。
依赖固化与恢复
为了便于项目迁移和环境复现,建议在依赖安装完成后导出依赖清单:
pip freeze > requirements.txt
后续在新的同类环境中,可先创建并激活虚拟环境,再执行:
该方式适用于开发板重装系统、迁移项目目录或多设备同步部署等场景。
环境退出
完成操作后,可执行以下命令退出当前虚拟环境:
deactivate
退出后,当前 shell 将恢复使用系统默认 Python 环境。
管理建议
在 Quectel Pi H1 上维护 Python 项目时,建议同时关注以下事项:
  • .venv 目录通常不纳入版本控制;
  • requirements.txt 建议随项目一同维护;
  • 若依赖安装失败,应先检查网络连接、系统时间和构建依赖;
  • 对接串口、GPIO、I2C 等硬件接口时,建议先在虚拟环境中完成调试;
  • 在部署阶段,如需固定版本,应避免临时升级关键依赖。
