软件设计讲解
软件框架
软件设计图
image-20231124112722602
业务系统启动流程
image-20231124140245780
具体实现
代码目录
穿戴解决方案的代码托管于 github,代码的目录结构如下:
|-- EventMesh.py
|-- common.py
|-- constant.py
|-- lcd.py
|-- css.py
|-- ui.py
|-- mgr.py
|-- main_t.py
|-- img
  • EventMesh.py 是一个事件管理器模块,当屏幕控件上的事件被触发时,用户仅需要调用相关接口发送事件即可,EventMesh 会自动进行屏幕内容切换。
  • common.py 主要提供了公共的抽象基类和公共的依赖类, 例如class Abstract他提供了生命周期的抽象等。
  • constant.py主要提供常量的配置。
  • lcd.py主要提供LCD的驱动初始化, TP的驱动初始化, 以及LVGL的初始化, 只有当此文件初始化成功屏幕才会有显示。
  • css.py主要提供了css的功能, 静态的样式, 字体样式等提供给ui文件中的屏幕对象使用。
  • ui.py
    • 提供了屏幕对象的基类 class Screen() ,提供所有屏幕对象都需要的公共方法,如创建屏幕、状态栏信息显示(运营商名称、信号强度、系统时间、电池电量等)。
    • class **Screen 均实现了一个继承于 class Screen() 的类,是对应屏幕需要显示的画面的代码实现。界面代码的主体内容是由 GUI Guider 工具自动生成的,而后进行少许修改,主要是对象初始化方法 __init__() 和控件事件处理回调函数(__xxx_event_cb())的修改, 或控件的生命周期中修改
  • mgr.py主要提供后台功能, 允许界面在不同的生命周期或事件触发对, 和各个管理器进行交互。
  • main_t.py 是应用入口脚本文件。
    • 调用lcd.py初始化屏幕驱动及显示。
    • 初始化APP, 穿戴的APP。
    • 调用 ui.py 提供的类 class UI() 创建穿戴方案的 GUI 对象,并调用该 GUI 对象的屏幕对象添加器添加需要的屏幕对象, 添加时会执行页面的实例化方法。
    • 调用APP添加管理器, 并执行管理器的实例化方法。
    • 启动APP
    • 跳转到主界面。
界面切换机制
EventMesh 事件管理框架
上文已经提及,界面切换采用 EventMesh 事件管理框架进行驱动。
  • EventMesh 是一个基于订阅和发布机制的应用框架,用户可以订阅任何感兴趣的主题,该主题即表示一个事件。
  • 在订阅主题的同时,还需要注册一个回调函数,用于处理产生的事件。
  • 用户可在任何产生事件的地方发布该事件,并可以携带消息内容。此时订阅者注册的回调函数会被调用,事件得到处理。
EventMesh 的设计框架如下图所示:
界面切换实现原理
页面的模版和跳转的生命周期示例
# ui.py中
# 如果添加新的界面 class **Screen 必须继承与Screen, lv.obj对象必须提前实现好
class DemoScreen(Screen):
    # NAME必须, 这个是找到对应的界面跳转的唯一通道
    # 例如我们使用 EventMesh.publish("load_screen", {"screen": "demo_screen"})
    # 其中demo_screen就是去找NAME这个字段找到他
    NAME = "demo_screen"
    def __init__(self):
        super().__init__()
        # 这是核心跳转对象
        self.meta = app_list_screen
    	# prop可以获取跳转信息例如, 可以获取跳转来的信息
    	# EventMesh.publish("load_screen", {"screen": "demo_screen", "test": 1})
    	# 则此界面的prop = {"screen": "demo_screen", "test": 1}
        self.prop = None
    # 用户实现此接口, 会在ui.add_screen(DemoScreen())的时候调用, 只会在添加的时候执行一次
    def post_processor_after_instantiation(self, *args, **kwargs):
        """实例化后调用"""
        pass
    # 每当EventMesh.publish("load_screen", {"screen": "demo_screen"})跳转到此界面
    # 会依次执行
        # post_processor_before_initialization
    	# initialization
    	# post_processor_after_initialization
    # 用户可以在此实现他的功能, 因为每次跳转进来都会执行
    def post_processor_before_initialization(self, *args, **kwargs):
        """初始化之前调用"""
        pass
    def initialization(self, *args, **kwargs):
        """初始化load"""
        pass
    def post_processor_after_initialization(self, *args, **kwargs):
        """初始化之后调用"""
        pass
    # 会在离开此界面的时候执行, 比如说目前在此界面你通过下面
    # EventMesh.publish("load_screen", {"screen": "main_screen"})
    # 跳转到main界面的话, 会先执行此界面的离开方法, 在执行main界面的初始化方法
    def deactivate(self, *args, **kwargs):
        """初始化load"""
        pass
# 注意事项, 如果界面是瓦片界面tileview的界面的话需要额外添加对应关系才能使用
# EventMesh.publish("load_screen", {"screen": "main_screen"})进行跳转
# 详见下列UI的类中的关系
class UI(Abstract):
    def __init__(self):
        self.screens = []
        self.current = None
        # 需要在下面的map中添加瓦片的映射关系, display_screen对应的是0行0列的瓦片
        # 并且跳转是不进行动画的行为的
        # main_screen是1行, 0列的瓦片依次如下
        self.tileview_map = {
            "display_screen": [0, 0, lv.ANIM.OFF],
            "main_screen": [1, 0, lv.ANIM.OFF],
            "watch_face_screen": [2, 0, lv.ANIM.OFF],
            "app_list_1_screen": [3, 0, lv.ANIM.OFF],
            "app_list_2_screen": [4, 0, lv.ANIM.OFF],
            "heart_screen": [5, 0, lv.ANIM.OFF],
            "blood_screen": [6, 0, lv.ANIM.OFF],
            "temp_screen": [7, 0, lv.ANIM.OFF],
    	# 这和上面界面和瓦片的关系相反
    	# 0行0列代表, display_screen
    	# 依次如下
        self.tileview_position_map = {
            (0, 0): "display_screen",
            (1, 0): "main_screen",
            (2, 0): "watch_face_screen",
            (3, 0): "app_list_1_screen",
            (4, 0): "app_list_2_screen",
            (5, 0): "heart_screen",
            (6, 0): "blood_screen",
            (7, 0): "temp_screen",
# 什么是瓦片, 比如说, 以下是静态界面tile1瓦片位置在1行0列位置, 支持右滑左滑的模式
tile1 = tileview.add_tile(1, 0, lv.DIR.RIGHT | lv.DIR.LEFT)
# main_screen放置在tile1的瓦片上, 则屏幕左滑会进入到(0, 0)的瓦片上右滑会进入(2, 0)的瓦片上
main_screen = lv_obj(
    parent=tile1,
    size=(240, 280),
    style=[
        (style_main_screen, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
        (style_list_scrollbar, lv.PART.SCROLLBAR | lv.STATE.DEFAULT),
        (style_list_scrollbar, lv.PART.SCROLLBAR | lv.STATE.SCROLLED),
        (style_cont, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
从上述代码可以看到,每一个触摸事件的回调函数的实现方式都是类似的。
以应用列表控件的触摸为例,代码如下:
class AppList1Screen(Screen):
    NAME = "app_list_1_screen"
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.container = app_list_cont
        self.profile = [
            ["U:/media/app_heart.png", {"screen": "blood_screen"}],
            ["U:/media/app_phone.png", {"screen": "dail_screen"}],
            ["U:/media/app_chat.png", None],
            ["U:/media/app_time.png", None]
        self.btn_list = []
        self.bottom = None
        self.bottom_profile = [
            ["U:/media/wpoint.png"],
            ["U:/media/bpoint.png"],
        self.bottom_btn_list = []
    def btn_click(self, event, i):
        screen_info = self.profile[i][1]
        if screen_info:
            # 在找到对应的点击事件, 跳转页面
            EventMesh.publish("load_screen", screen_info)
    def post_processor_after_instantiation(self):
        # 会在add_screen的时候调用进行实例化
        for i, btn_profile in enumerate(self.profile):
            btn = lv_img(
                parent=self.container,
                size=(110, 110),
                src=btn_profile[0],
                flag=lv.obj.FLAG.CLICKABLE,
                style=[
                    (style_gap_default, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
                    (style_pad_default, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
            # 给每个按键添加了, 点击事件
            btn.add_event_cb(lambda event, cur=i: self.btn_click(event, cur), lv.EVENT.CLICKED, None)
            self.btn_list.append(btn)
        self.bottom = lv_obj(
            parent=app_list_screen,
            pos=(88, 254),
            size=(56, 8),
            flex_flow=lv.FLEX_FLOW.ROW,
            flex_align=(lv.FLEX_ALIGN.SPACE_AROUND, lv.FLEX_ALIGN.START, lv.FLEX_ALIGN.START),
            style=[
                (style_pad_default, lv.PART.SCROLLBAR | lv.STATE.SCROLLED),
                (style_app_list, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
        for btn_profile in self.bottom_profile:
            btn = lv_img(
                parent=self.bottom,
                size=(8, 8),
                src=btn_profile[0],
                style=[
            self.bottom_btn_list.append(btn)
该段代码的核心语句是 EventMesh.publish("load_screen", screen_info) ,该语句发送一个名为 "load_screen" 的事件,意为加载新的屏幕界面;携带的消息为 screen_infoscreen_info就是{"screen": "blood_screen"}要跳转的界面,即屏幕界面的名称,表示加载的是血氧显示界面。
UI 启动
"load_screen" 事件在 Agri_ui.py 脚本文件的 class AgriUi(object) 类的 start() 方法中被订阅。
代码如下:
class UI(Abstract):
    def __init__(self):
    def lv_load(self, event, msg):
        for screen in self.screens:
            if screen.NAME == msg["screen"]:
                scr = screen
                if self.current != scr:
                    if self.current:
                        self.current.deactivate()
                        scr.last_screen_info = {"screen": self.current.NAME}
                    scr.set_prop(msg)
                    scr.post_processor_before_initialization()
                    scr.initialization()
                    scr.post_processor_after_initialization()
                    self.current = scr
                    if msg["screen"] in self.tileview_map:
                        lv.scr_load(tileview_screen)
                        tileview.set_tile_id(*self.tileview_map[msg['screen']])
                        lv.scr_load(self.current.meta)
        EventMesh.subscribe("load_screen", self.lv_load)
        EventMesh.subscribe("load_tileview", self.lv_tileview)
    def add_screen(self, screen):
        screen.post_processor_after_instantiation()
        self.screens.append(screen)
    def start(self):
        self.post_processor_after_instantiation()
上述代码中的 start() 方法用于启动穿戴方案的图形化界面,其工作流程如下:
  • 调用 add_screen 方法创建每个屏幕界面的元数据。
  • 调用 EventMesh.subscribe() 方法订阅名为 "load_screen" 的事件,当该事件产生时,调用 lv_load() 方法处理该事件。
    lv_load() 方法根据发布事件时携带的消息,即屏幕界面的名称,去匹配相应的界面对象,调用 lvgl 的 lv.scr_load() 方法加载出新的界面。
    细心的读者会发现,每一个屏幕界面脚本文件中实现的类中,其类下面 中,都会有类似 NAME = "main_screen" 的语句。该语句便记录了屏幕界面的名称。
  • EventMesh.publish("load_screen", {"screen": "main_screen"}) 语句用来触发第一个界面显示,即主界面。
至此,穿戴方案的图形化界面启动完毕,后续界面的切换由用户触摸控制。
图形化界面设计
上文提到,QuecPython 使用 NXP 公司的 GUI Guider 作为图形化界面设计工具,该工具不仅能够进行界面布局设计,还能自动生成 QuecPython 代码。点此查看 GUI Guider 工具的使用教程
下文以穿戴方案的应用为例,来介绍图形化界面的设计过程。
布局和背景设置
创建一个手表方案,选择一个适合的布局摸板和背景设计。 该阶段将从空白布局开始设计,即选择空白摸板,设置分辨率为 240*280。
界面绘制
该部分主要绘制表盘主页, 和讲解页面布局以及如何快速使用代码实现。
  1. 顶部栏
  • 组件: obj, img, label。
  • 运营商和信号(盒子1): 是一个obj, 里面又一个img显示信号, label显示运营商, 布局中他是靠左对齐的, 兵器img和label之间有个4px的间隔。
    • obj尺寸大小是具体的长度 * 20px。
    • img尺寸是 20px * 20px。
  • 导航和电池电量(盒子2): 是一个obj, 里面又一个导航的img和电池电量的img, 中间是有个8px的间隔, 尺寸在。
    • obj大小需要 48px * 20px。
  • 整个顶部布局为:
    • flex布局, 默认主轴水平方向。
    • 尺寸为240px * 34px。
    • 布局容器为主轴左右对齐space-between。
    • 子属性全使用flex-end对齐方式, 代表靠纵轴方向底部对齐。
    • 布局padding为,离上0px, 右12px, 下4px, 左12px。
代码实现:
# 所有的, style均来自于css.py
# 创建一个主页面
    size=(240, 280),
    style=[
# 设置头部栏
main_top = lv_obj(
    parent=main_screen,
    # 大小是240px * 34px
    size=(240, 34),
    # flex_flow 为flex, row水平布局
    # 主轴是space_between, 其他轴底部对齐
    flex_align=(lv.FLEX_ALIGN.SPACE_BETWEEN, lv.FLEX_ALIGN.END, lv.FLEX_ALIGN.END),
    style=[
        (style_header, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
        # padding我们采用了style设置
        (style_bar_top_main, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
# 盒子1
main_top_cont_1 = lv_obj(
    # 盒子一是在头部栏里面的, 设置父节点是main_top
    parent=main_top,
    # 大小是88 * 20px
    size=(88, 20),
    style=[
        # 这里设置了main_top_cont_1中设置了gap间距为4
        (style_main_top_cont_1, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
# 信号图片父节点是盒子1
main_top_cont_1_img_signal = lv_img(
    parent=main_top_cont_1,
    size=(20, 20),
    src="U:/media/s4.png",
    style=[
# 运营商父节点是盒子1
main_top_cont_1_label_operator = lv_label(
    size=(64, 19),
    text="中国移动",
    style=[
        (style_font_16, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
        (style_font_grey, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT),
# 盒子2
main_top_cont_2 = lv_obj(
    parent=main_top,
    size=(48, 20),
    style=[
# 导航图片父节点是盒子2
main_top_cont_2_img_gps = lv_img(
    parent=main_top_cont_2,
    size=(20, 20),
    src="U:/media/point.png",
    style=[
# 电池电量图片父节点是盒子2
main_top_cont_2_img_bat = lv_img(
    size=(20, 20),
    src="U:/media/bat4.png",
    style=[
  1. 时间栏
image-20231124131736253
  • 时间栏
    • 大小是116px * 200px。
    • 定位如下:
      • top: 64px
      • left: 16px
  • 时针栏(盒子1)
    • 尺寸为118px * 200px。
    • 有两张图片组成。
      • 每张图片尺寸是58 * 100px。
    • 布局为flex布局, 横轴方向。
  • 分针栏(盒子2)
    • 有两张图片组成。
    • 尺寸是58 * 100px。
    • 有两张图片组成。
    • 布局为flex布局, 横轴方向。
  • 定位为
    • flex布局, 纵轴方向分布。
# ... main_screen
# 创建时间盒子
main_content_cont_1 = lv_obj(
    parent=main_screen,
    size=(116, 200),
    # 定位为左19, 右64, 基于父界面
    pos=(19, 64),
    # 纵轴方向flex布局
    flex_flow=lv.FLEX_FLOW.COLUMN,
    style=[
# 创建盒子1
main_content_cont_1_hour = lv_obj(
    parent=main_content_cont_1,
    size=(116, 100),
    # 水平布局
    style=[
# 盒子1中时钟图片1
main_content_cont_1_hour_0 = lv_img(
    parent=main_content_cont_1_hour,
    size=(58, 100),
    src="U:/media/h0.png",
    style=[
# 盒子1中时钟图片2
main_content_cont_1_hour_1 = lv_img(
    size=(58, 100),
    src="U:/media/h8.png",
    style=[
# 创建盒子2由于父节点盒子是flex纵节点布局, 可以分布到盒子适当位置
main_content_cont_1_m = lv_obj(
    size=(116, 100),
    style=[
        (style_flex_raw_between, lv.PART.MAIN | lv.STATE.DEFAULT)
# 盒子2创建分钟图片0
main_content_cont_1_m_0 = lv_img(
    parent=main_content_cont_1_m,
    size=(58, 100),
    src="U:/media/m0.png",
    style=[
# 盒子2创建分钟图片1
main_content_cont_1_m_1 = lv_img(
    size=(58, 100),
    src="U:/media/m8.png",
    style=[
在 GUI Guider 中放置这些元素时,要确保每个组件都根据网格或灵活布局系统放置,以适应不同的屏幕尺寸和分辨率。界面设计应简洁,保持足够的空白避免拥挤,使用的颜色方案应使得重要信息突出但又不刺眼,交互元素应提供即时反馈,例如悬浮或点击时改变外观。此外,应在不同设备上测试设计,以确保其可用性和性能。
如果系统将在各种光照条件下使用,比如直射阳光下,应能调整对比度和亮度以增强可见性。最后,界面设计应直观,使新用户无需广泛培训即可导航,反映出良好的用户体验(UX)设计原则。
GUI工具生成的代码, 本身不具备很好的伸缩性和维护性,建议生成后的代码使用上述的方式封装改写, 简介明了可维护性更高, 更好形成可维护性。
