软件设计讲解
软件框架
软件设计图
代码讲解
等待网络就绪
main.py的wait_network_ready类是计算最大等待次数(WAIT_NETWORK_READY_S)秒除以5秒间隔。如果网络就绪则返回True,超时则返回False。
def wait_network_ready():
    wait_cnt = WAIT_NETWORK_READY_S / 5
    is_ready = False
    while wait_cnt:
        lte = dataCall.getInfo(1, 0)
        if lte[2][0] == 1:
            is_ready = True
            break
        utime.sleep(5)
        wait_cnt -= 1
    return is_ready
创建应用实例
create_app创建应用实例的函数。主要功能包括:创建Application应用对象,设置名称和版本初始化应用配置,加载指定路径的配置文件初始化各种服务模块(QTH客户端、GNSS服务、电池服务等),返回配置好的应用实例。
def create_app(name="SimpliKit", version="1.0.0", config_path="/usr/config.json"):
    _app = Application(name, version)
    _app.config.init(config_path)
    qth_client.init_app(_app)
    lbs_service.init_app(_app)
    gnss_service.init_app(_app)
    sensor_service.init_app(_app)
    return _app
LBS定位服务
init 方法初始化服务,可选绑定到应用实例 app
load 方法启动一个线程运行 start_update,用于周期性更新和发送LBS数据
read 方法通过 net.getCellInfo() 获取基站信息,格式化为特定字符串(如 $LBS,...)
start_update 方法在事件触发时,读取LBS数据并尝试发送到服务器,失败则重试或等待。成功后等待300秒,否则每2秒重试。
put_lbs 方法实现单次发送LBS数据,成功后退出循环。
class LbsService(object):
    def __init__(self, app=None):
        self.__net = net
        if app is not None:
            self.init_app(app)
    def __str__(self):
        return '{}'.format(type(self).__name__)
    def init_app(self, app):
        self.event = app.event
        app.register('lbs_service', self)
    def load(self):
        logger.info('loading {} extension, init lbs will take some seconds'.format(self))
        Thread(target=self.start_update).start()
    def read(self):
        cell_info = net.getCellInfo()
        if cell_info != -1 and cell_info[2]:
            first_tuple = cell_info[2]
            mcc_decimal = first_tuple[0][2]  # Retrieve the decimal MCC (e.g., 1120)
            #mcc_hex = "{:x}".format(mcc_decimal).upper()  # Convert to hexadecimal (e.g., '460')
            lbs_data = "$LBS,{},{},{},{},{},0*69;".format(
                mcc_decimal,
                first_tuple[0][3],
                first_tuple[0][5],
                first_tuple[0][1],
                first_tuple[0][7]
            return lbs_data
    def read(self):
                mcc_decimal,
                first_tuple[0][3],
                first_tuple[0][5],
                first_tuple[0][1],
                first_tuple[0][7]
            return lbs_data
    def put_lbs(self):
                lbs_data = self.read()
                if lbs_data is None:
                    utime.sleep(2)
                    continue
                for _ in range(3):
                    with CurrentApp().qth_client:
                        if CurrentApp().qth_client.sendLbs(lbs_data):
                            break
                    logger.debug("send lbs data to qth server fail, next report will be after 2 seconds")
                    utime.sleep(2)
                    continue
                logger.debug("send LBS data to qth server success")
                break
GNSS定位服务
管理GNSS模块的初始化和状态控制
与应用程序集成 (init_app)
设置定位更新间隔 (update_interval)
class GnssService(object):
        self.interval = 300
        self.__gnss = quecgnss
        if app is not None:
            self.init_app(app)
    def __str__(self):
        self.gnss_sleep_event = app.gnss_sleep_event
        self.interval = app.config["SLEEP_INTERVAL_SECONDS"]
        app.register('gnss_service', self)
    def load(self):
        logger.info('loading {} extension, init quecgnss will take some seconds'.format(self))
        result = self.init()
        logger.info('{} init gnss res: {}'.format(self, result))
        if result:
    def init(self):
        if self.__gnss.init() != 0:
            logger.warn('{} gnss init FAILED'.format(self))
            return False
        return True
    def status(self):
        # 0	int	GNSS模块处于关闭状态
        # 1	int	GNSS模块固件升级中
        # 2	int GNSS模块定位中,这种模式下即可开始读取GNSS定位数据,定位数据是否有效需要用户获取到定位数据后,解析对应语句来判断,比如判断GNRMC语句的status是 A 还是 V,A 表示定位有效,V表示定位无效。
        return self.__gnss.get_state()
    def enable(self, flag=True):
        return self.__gnss.gnssEnable(bool(flag)) == 0
    def read(self, size=4096):
        raw = self.__gnss.read(size)
        if raw != -1:
            size, data = raw
            # KHK
            #logger.debug('gnss read raw {} bytes data:\n{}'.format(size, data))
            return NmeaDict.load(data)
    def check_gnss_signal(self, nmea_dict):
        snr_threshold = 15
        min_sats = 3
        has_3d_fix = False
        if "$GNGSA" in nmea_dict:
            for line in nmea_dict["$GNGSA"]:
                parts = line.split(",")
                if len(parts) > 2 and (parts[2] == "3" or parts[2] == "2"):
                    has_3d_fix = True
                    break
        if not has_3d_fix:
            return False
        snrs = []
        def extract_snrs(lines):
            for line in lines:
                i = 4
                while i + 3 < len(parts):
                    snr_str = parts[i + 3]
                    if snr_str.isdigit():
                        snrs.append(int(snr_str))
                    i += 4
        if "$GPGSV" in nmea_dict:
            extract_snrs(nmea_dict["$GPGSV"])
        if "$GBGSV" in nmea_dict:
            extract_snrs(nmea_dict["$GBGSV"])
        if "$GAGSV" in nmea_dict:
            extract_snrs(nmea_dict["$GAGSV"])
        # count satelites with SNR > 15
        count = 0
        for snr in snrs:
            if snr > snr_threshold:
                count += 1
                if count >= min_sats:
                    return True
        return False
    def update_interval(self,interval):
传感器数据采集
SensorService.py的SensorService 类是一个用于管理传感器数据采集和更新的服务类,主要负责初始化 I2C 通道和多个传感器(SHTC3、LPS22HB 和 TCS34725),并持续从这些传感器中读取温度、湿度、气压和 RGB 颜色值。它还负责将这些数据发送到指定的QTH 客户端。
class SensorService(object):
        # i2c channel 0
        self.i2c_channel0 = I2C(I2C.I2C1, I2C.STANDARD_MODE)
        # SHTC3
        self.shtc3 = Shtc3(self.i2c_channel0, SHTC3_SLAVE_ADDR)
        self.shtc3.init()
        # LPS22HB
        self.lps22hb = Lps22hb(self.i2c_channel0, LPS22HB_SLAVE_ADDRESS)
        self.lps22hb.init()
        # TCS34725
        self.tcs34725 = Tcs34725(self.i2c_channel0, TCS34725_SLAVE_ADDR)
        self.tcs34725.init()
        if app is not None:
            self.init_app(app)
    def __str__(self):
        app.register('sensor_service', self)
    def load(self):
        logger.info('loading {} extension, init sensors will take some seconds'.format(self))
    def get_temp1_and_humi(self):
        return self.shtc3.getTempAndHumi()
    def get_press_and_temp2(self):
        return self.lps22hb.getTempAndPressure()
    def get_rgb888(self):
            rgb888 = self.tcs34725.getRGBValue()
            logger.debug("R: {}, G: {}, B: {}".format((rgb888 >> 16) & 0xFF, (rgb888 >> 8) & 0xFF, rgb888 & 0xFF))
            r = (rgb888 >> 16) & 0xFF
            g = (rgb888 >> 8) & 0xFF
            b = rgb888 & 0xFF
            return r, g, b
    def start_update(self):
        prev_temp1 = None
        prev_humi = None
        prev_press = None
        prev_temp2 = None
        prev_rgb888 = None
            data = {}
                temp1, humi = self.shtc3.getTempAndHumi()
                logger.debug("temp1: {:0.2f}, humi: {:0.2f}".format(temp1, humi))
                if prev_temp1 is None or abs(prev_temp1 - temp1) > 1:
                    data.update({3: round(temp1, 2)})
                    prev_temp1 = temp1
                if prev_humi is None or abs(prev_humi - humi) > 1:
                    data.update({4: round(humi, 2)})
                    prev_humi = humi
            except Exception as e:
                logger.error("getTempAndHumi error:{}".format(e))
            utime.sleep_ms(100)
                press, temp2 = self.lps22hb.getTempAndPressure()
                logger.debug("press: {:0.2f}, temp2: {:0.2f}".format(press, temp2))
                if prev_temp2 is None or abs(prev_temp2 - temp2) > 1:
                    data.update({5: round(temp2, 2)})
                    prev_temp2 = temp2
                if prev_press is None or abs(prev_press - press) > 1:
                    data.update({6: round(press, 2)})
                    prev_press = press
                logger.error("getTempAndPressure error:{}".format(e))
            utime.sleep(1)
QTH平台客户端
QthClient 类是一个用于与 QTH(Quantum Technology Hub)平台进行通信的客户端类。它负责初始化、启动和管理与 QTH 平台的连接,并处理来自平台的各种事件和回调。
logger = getLogger(__name__)
class QthClient(object):
        self.opt_lock = Lock()
        if app:
            self.init_app(app)
 def __enter__(self):
        self.opt_lock.acquire()
        return self
    def __exit__(self, *args, **kwargs):
        self.opt_lock.release()
        app.register("qth_client", self)
        Qth.init()
        Qth.setProductInfo(app.config["QTH_PRODUCT_KEY"], app.config["QTH_PRODUCT_SECRET"])
        Qth.setServer(app.config["QTH_SERVER"])
        Qth.setEventCb(
                "devEvent": self.eventCallback,
                "recvTrans": self.recvTransCallback,
                "recvTsl": self.recvTslCallback,
                "readTsl": self.readTslCallback,
                "readTslServer": self.recvTslServerCallback,
                "ota": {
                    "otaPlan":self.otaPlanCallback,
                    "fotaResult":self.fotaResultCallback
def load(self):
        self.start()
    def start(self):
        Qth.start()
        while not self.isStatusOk():
            utime.sleep(3)
    def stop(self):
        Qth.stop()
    def sendTsl(self, mode, value):
        return Qth.sendTsl(mode, value)
    def isStatusOk(self):
        return Qth.state()
    def sendLbs(self, lbs_data):
        return Qth.sendOutsideLocation(lbs_data)
    def sendGnss(self, nmea_data):
        return Qth.sendOutsideLocation(nmea_data)
    def eventCallback(self, event, result):
        logger.info("dev event:{} result:{}".format(event, result))
        if(2== event and 0 == result):
            Qth.otaRequest()
def recvTransCallback(self, value):
        ret =Qth.sendTrans(1, value)
        logger.info("recvTrans value:{} ret:{}".format(value, ret))
    def recvTslCallback(self, value):
        logger.info("recvTsl:{}".format(value))
        for cmdId, val in value.items():
            logger.info("recvTsl {}:{}".format(cmdId, val))
            if cmdId == 8:
                CurrentApp().gnss_service.update_interval(val)
                CurrentApp().lbs_service.update_interval(val)
    def readTslCallback(self, ids, pkgId):
        logger.info("readTsl ids:{} pkgId:{}".format(ids, pkgId))
        value=dict()
         temp1, humi =CurrentApp().sensor_service.get_temp1_and_humi()
        press, temp2 = CurrentApp().sensor_service.get_press_and_temp2()
        r,g,b = CurrentApp().sensor_service.get_rgb888()
        for id in ids:
            if 3 == id:
                value[3]=temp1
            elif 4 == id:
                value[4]=humi
            elif 5 == id:
                value[5]=temp2
            elif 6 == id:
                value[6]=press
            elif 7 == id:
                value[7]={1:r, 2:g, 3:b}
        Qth.ackTsl(1, value, pkgId)
    def recvTslServerCallback(self, serverId, value, pkgId):
        logger.info("recvTslServer serverId:{} value:{} pkgId:{}".format(serverId, value, pkgId))
        Qth.ackTslServer(1, serverId, value, pkgId)
def otaPlanCallback(self, plans):
        logger.info("otaPlan:{}".format(plans))
        Qth.otaAction(1)
    def fotaResultCallback(self, comp_no, result):
        logger.info("fotaResult comp_no:{} result:{}".format(comp_no, result))
    def sotaInfoCallback(self, comp_no, version, url, md5, crc):
        logger.info("sotaInfo comp_no:{} version:{} url:{} md5:{} crc:{}".format(comp_no, version, url, md5, crc))
        # 当使用url下载固件完成,且MCU更新完毕后,需要获取MCU最新的版本信息,并通过setMcuVer进行更新
        Qth.setMcuVer("MCU1", "V1.0.0", self.sotaInfoCallback, self.sotaResultCallback)
    def sotaResultCallback(comp_no, result):
        logger.info("sotaResult comp_no:{} result:{}".format(comp_no, result))
