基于MQTT协议设备开发
修改配置文件#
工程配置文件路径:code/dtu_config.json
基于 TCP 私有服务器数据透传做如下配置:
默认
system_config.cloud
配置项定义为"tcp"
即 TCP 透传模式,系统会自行读取socket_private_cloud_config
配置项。 此处改为 mqtt 协议模式。本实验采用 MQTT 透传模式,用户需根据实际情况设置
mqtt_private_cloud_config
配置项中的 MQTT 服务器域名(server)、端口(port)、客户端id(client_id)以及订阅和发布主题等参数,如下。uart_config
配置项是串口配置参数,默认是根据当前实验开发板做的配置,不可更改。如用户采用其他开发板则需要根据实际硬件进行配置。
完整配置文件模版如下:
参数说明:
system_config.config
: 指定当前使用的私有云类型。目前支持tcp和mqtt。mqtt_private_cloud_config
: MQTT私有云配置。socket_private_cloud_config
: tcp私有云配置。uart_config
:串口参数配置。
脚本导入并运行#
下载安装 QPYCom 工具后使用该工具下载脚本至 QuecPython 模组。
💡 Tips
QPYCom 安装和使用教程:https://developer.quectel.com/doc/quecpython/Application_guide/zh/dev-tools/QPYcom/index.html
业务调试#
查看 REPL 交互口日志
程序运行后,在 REPL 交互页面可以看到日志输出如下图所示。 DTU服务中有2个线程处理数据,一个是用于检测读取串口数据并转发数据给云端,一个是检测云端下行数据透传给串口,如下图所示。
上行数据透传
使用串口调试工具模拟mcu给模组发送上行数据。
- 在
Input String
输入框中输入hello world!
字符串。 - 点击
Send Command
按钮通过串口发送数据。
DTU接收串口数据,直接透传至mqtt云端。
云端接收上行数据日志
ps:通信猫云平台仅用于测试,可根据实际需要更换云平台
下行数据透传
云端发送下行数据。
- 设置云端下行数据主题(与DTU应用配置的订阅主题一致)。
- 输入下行数据。
- 发布。
使用QCOM观察串行调试工具,模拟mcu接收模块下行数据。
