EC2X 开发板介绍
支持的模组列表
功能列表
基本概述
QuecPython_EC2X_EVB_Vx.x 开发板是专门针对QuecPython制造,是一款小巧便携的“口袋型”开发板。体型虽小,但是功能丰富,拥有温湿度传感器、加速度传感器、SIM卡座、SD卡座、LCD接口、光敏电阻、MIC等元件。
开发板搭载Type-C接口,开发者仅需一条USB Type-C 数据线即可轻松玩转开发板。
开发板搭载EC200U模组,详细资料参考 EC200U-EU
功能说明
开发板的主要组件、接口布局见下图
资料下载
开发板资源
开发板接口
J5排针管脚分配表
排针 编号 名称 引脚 功能
J5 1 VCC_5V - 5V
J5 2 VCC_5V - 5V
J5 3 GND - 接地
J5 4 IO3 24 GPIO3
J5 5 IO4 25 GPIO4
J5 6 IO2 26 GPIO2
J5 7 IO1 27 GPIO1
J5 8 ADC1_IN 44 ADC1
J5 9 VDD_EXT - 1.8V
J6排针管脚分配表
排针 编号 名称 引脚 功能
J6 1 V3.3 - 3.3V
J6 2 GND - 接地
J6 3 GND - 接地
J6 4 IO9 3 GPIO9
J6 5 SD_EN 119 SD卡使能
J6 6 SDA 142 I2C1
J6 7 SCL 141 I2C1
J6 8 ADC2_IN 43 ADC2
J6 9 ADC0_IN 45 ADC0
J7排针管脚分配表
排针 编号 名称 引脚 功能
J7 1 GND - 接地
J7 2 RX1 138 UART1
J7 3 TX1 137 UART1
J7 4 TX2 67 UART2
J7 5 RX2 68 UART2
J7 6 IO18 65 GPIO18
J7 7 IO19 64 GPIO19
J7 8 D_RX 11 UART
J7 9 D_TX 12 UART
J10排针管脚分配表
排针 编号 名称 引脚 功能
J10 1 IO7 136 GPIO7
J10 2 IO6 135 GPIO6
J10 3 IO22 127 GPIO22
J10 4 IO10 40 GPIO10
J10 5 IO13 39 GPIO13
J10 6 IO12 38 GPIO12
J10 7 IO11 37 GPIO11
J10 8 GND - 接地
J10 9 V3.8 - 3.8V
开发板主要管脚布局见下图
小提示
开发板的更多资料,请访问 https://developer.quectel.com/resource-download?cid=23
开发板配置
开发板配备了多种传感器,以及其他外设。外设资源管脚分配表明细如下:
序号 名称 型号 是否支持 接口类型 引脚
1 温湿度传感器 AHT20 是 I2C 41,42
2 光敏电阻 GT36528 是 ADC 45
3 G-Sensor QMA7981 是 I2C 41,42
4 麦克风 GMI6050P-66DB 是 SPK 75,77
5 功放芯片 NS4160 是 SPK 73,74
6 LCD 显示屏(需选择含屏套餐) ST7789 是 SPI 122~125
7 SD_CARD XKTF-NO2-N 是 SPI 28~34
快速入门
硬件准备
以下是开发板上手之后的硬件准备步骤
  • Step1:硬件准备
    开始之前需要准备以下配件
    1. 开发板
    2. USB 数据线 (USB-A TO USB-TypeC)
    3. PC (Windows10)
    4. SIM 卡
    5. 4G 天线
  • Step2:天线&SIM卡安装
安装开发板配套的天线,安装位置为 MAIN 天线座位置,并将 SIM 卡插入开发板上的 SIM 卡座。
  • Step3:开发板连接
使用 USB Type-C 数据线连接开发板的 Type-C/Micro USB 接口和电脑 USB 口即可完成供电。
开发板PWR灯常亮即为正常供电。
  • Step4: 开发板开机
开发板上USB和DC的电源选择开关拨到USB处,开发板上的PWK_ON跳帽短接AUTO(上电自动开机)
按住PWK直至主板上电源指示灯亮(主板上丝印为PWR的灯),如果上一步短接PWK_ON则无需长按PWK自动开机,开机后开发板NET灯闪烁,开发板已正常开机。
驱动安装
  • 打开QuecPython官网驱动下载链接
  • 选择与模组型号匹配的驱动,该开发板搭载的模组有EC200U和EC200A两种型号,以EC200U为例,在下载页面右侧选择该型号的USB驱动QuecPython_USB Driver Win10_U_G点击下载,如果开发板搭载的是其他型号同样按照以上操作即可。
  • 下载后解压驱动压缩包,找到"setup.exe" 或者是"setup.bat",双击运行即可,安装完之后打开设备管理器就可以看到设备管理器中端口的黄色感叹号消失了,说明安装成功,能够正常通信。
  • 右键打开【我的电脑】——选择【管理】——选择【设备管理器】,然后在设备管理器中选择 【端口】,按照步骤打开页面后如图所示能刷新出Quectel USB 名称开头的串口则USB驱动安装成功。
工具安装
  • QPYcom获取
注意:该工具无需安装,解压即用。
  • VSCode插件
固件烧录
固件获取
官网固件下载地址
固件烧录
  • Step1:创建项目
  • Step2:选择固件
如果是老版本固件,固件文件格式不一定以bin结尾,其中EC200A系列选择解压后的文件夹内blf文件结尾的文件,EC200U系列模组选择解压后的pac文件
  • Step3:设置下载模式
  • Step4:开始烧录固件
REPL调试
  • Step1:进入交互页面
  • Step2:打开串口
>>> print('hello world')
hello world
开发第一个脚本
编写第一个脚本文件
print("hello world")
通过QPYcom将上面编辑好的文件下载到模组中去并运行
PC与模组间的文件传输
下载方法一:
image-2021081301
  • Step1:打开串口
首先选择模组的交互口,点击"打开串口"按钮
  • Step2:通过工具按钮下载
  • Step3:通过拖拽形式下载
  • Step4:下载进度和结果
下载过程中会在状态栏显示下载文件名和下载进度
下载方法二:
image-2021081301
  • Step1:创建项目
  • Step2:配置要下载的文件
  • Step3:设置下载模式
  • Step4:开始下载脚本
点击"下载脚本"开始下载脚本,下载过程中有进度条提示
运行脚本文件
  • Step1:下载脚本
将要执行的脚本文件下载到模组中去,具体步骤参考上文
  • Step2:通过repl执行脚本
  • Step3:通过GUI工具执行脚本
执行结果如图
停止程序运行
如何停止正在运行的程序,根据运行的脚本文件类型有以下方法:
程序名是否
为main.py
程序中是否
包含了死循环
程序中是否
使用了多线程
停止步骤
✓ ✓ ✓ (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式
(2)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(3)按 Ctrl + B 键回到普通交互模式
(4)若以上方法无效,请重新烧录固件
✗ (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件
✗ ✓ (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式
(4)若以上方法无效,请耐心等待程序运行结束
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件
✗ ✓ ✓ (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(2)若以上方法无效,请直接重启模块
✗ (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(2)若以上方法无效,请直接重启模块
✗ ✓ (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件或直接重启模块
