固件烧录
获取固件
官网固件下载地址:https://python.quectel.com/resource-download?cid=15
在获取到模组型号之后根据模组的型号去官网下载该模组对应的固件即可。
固件的名称一般为QPY_OCPU_模组型号_FW
,例如QPY_OCPU_EC800M_CNGC_FW,如果是EC800M_CNGC的模组就可以下载这个固件,并且可以在版本这一列选择想要下载的固件版本,固件的版本号格式统一为V+四位数版本号
,例如V0001
从官网下载的固件包为压缩包格式,固件压缩包下载到本地后,需进行解压。解压后可获得两个文件,其中 .bin 、.lod或 .pac 格式的是 QuecPython 固件本体,.md 格式的是更新日志。
固件解压后的本体文件有以下后缀区分(官网发布日期于2024.05.20之后的固件,所有模组型号固件已统一为.bin后缀)
固件下载文件名称后缀 | 固件文件对应模组型号 | 备注 |
zip、bin | EC600M、EC600N、EG915N、EC200N、EG810M | 固件压缩包解压后可得 |
pac | EC600U、EC200U、EG912U、EC800G、EC600G | 固件压缩包解压后可得 |
lod | BC25 | 固件压缩包解压后可得 |
binpkg | EC600E、EC800E | 解压后固件名称同名文件夹内 |
hbinpkg | EC800Z | 解压后固件名称同名文件夹内 |
blf | EC200A | 解压后固件名称同名文件夹内 |
mbn | BG95 | 解压后固件名称同名文件夹内 |
烧录固件
- Step1:创建项目
- Step2:选择固件
其中BG95系列选择官网下载固件包解压后mbn结尾的文件,M/N系列选择官网下载固件包解压后的bin文件,U/G系列模组选择解压后的PAC文件,BC25选择lod文件,A系列选择blf文件,E系列选择binpkg文件
- Step3:设置下载模式
- Step4:开始烧录固件
模组型号 | 注意事项 |
BC25 | 需要打开固件下载串口后再点击"Download FW",直接点击会提示打开串口 |
BG95 | 需要打开DM串口后再点击"Download FW",直接点击会提示打开串口 |
FCM360W | 需要打开串口后点击"Download FW"后等待进度条出现后再按下开发板“RESET”按钮开始下载固件 |
EC600E | 需要短接开发板 BOOT 和 GND 并按下开发板“RESET”按钮出现下载口后,立即点击"Download FW"开始下载固件 |
EC800E | 需要短接开发板 EXT 和 GND 并按下开发板“RESET”按钮出现下载口后,立即点击"Download FW"开始下载固件 |
EC800Z | 需要短接开发板 BOOT 和 EXT 并按下开发板“RESET”按钮出现下载口后,立即点击"Download FW"开始下载固件 |
